[O1] Świst w głośnikach przy włączonej klimatyzacji
  • domanskip
    • 30
    maroko2007 a masz krajową czy sprowadzaną :?:
  • adaś
    • 876
    Ostatnio zauważyłem taką przypadłość w moim systemie audio napędzanym przez źródło Clarion DXZ788RUSB i wzmacniacz Alpine V12 MRV-F400 (zamontowany w bagażniku na oparciu foteli z masą pociągniętą lokalnie z karoserii). Mianowicie podczas jazdy da się słyszeć świst (tak jakby turbiny) wydobywający się z głośników. Dźwięk ten jest w tle, ale coraz bardziej zaczyna mnie irytować.
    Poniżej kilka moich obserwacji na temat tego zakłócenia:
    1. dźwięk wydobywa się na pewno z głośników, przy wyłączonym audio nie występuje.
    2. słyszalny jest jedynie podczas jazdy, szczególnie w przedziale obr. 1800-2200; na biegu jałowym nie występuje
    3. słyszalny jest jedynie przy włączonej klimie; w trybie Climatronica na Econ jest niesłyszalny
    Zrobiłem test źródła i podłączyłem bezpośrednio do wzmacniacza odtwarzacz z własnym zasilaniem i w tej sytuacji zakłócenie nie pojawia się. Zakłócenie pochodzi więc ze źródła lub pojawia się gdzieś na drodze przebiegu kabli sygnałowych i ma związek z włączoną klimatyzacją. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i jest w stanie poradzić co zrobić, aby ten dźwięk wyeliminować? Czy jakieś filtry, kondensatory, lub inne cuda coś pomogą?
    • Adamu
      • 1384
      podłącz moze jeszcze innymi RCA rzuconymi przez fotele do bagażnika, moze te położone pod podłogą idą jakąś niefortunną drogą.
      • ziutsane
        • 2376
        Sprawdz oprocz tego mase
        Radio: C90r+XDP210EQ
        Kable:Opt,Skyline,50 mm
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
        • adaś
          • 876
          ziutsane,
          Ale masę z radia, czy ze wzmacniacza? Co może być z nią nie tak?
          • ziutsane
            • 2376
            w RCA na poczatku zerknij i pokombinuj z ulozeniem kabli ewentualnie
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • adaś
              • 876
              Mały update. Dzisiaj była szansa pojeździć bez klimy i pojawiły się nowe obserwacje: świst najbardziej słyszalny jest na początku, przy zimnym silniku. Wtedy nawet przy wyłączonej klimatyzacji pojawia się on na biegu jałowym i nasila wraz ze wzrostem obrotów silnika. W miarę rozgrzewania się silnika, świst staje się coraz mniej słyszalny.
              Jestem prawie pewien, że wcześniej to zakłócenie nie występowało, a w międzyczasie nic nie było robione z audio, ani z kablami.
              • Adamu
                • 1384
                tu masz krok po kroku:
                WITAM! Zauważyłem, że powstaje sporo tematów dotyczących tego samego problemu, postanowiłem więc zebrać trochę informacji w jednym miejscu na naszym forum tak, aby przed zadaniem pytania każdy przeprowadził standardową diagnozę. Myślę, że w większości przypadków zastosowanie się do instrukcji pom...
                • adaś
                  • 876
                  Sprawa rozwiązana. Nikt nie zgadł przyczyny, a była ona, jak to często bywa, prozaiczna. Zsunął się jeden chinch przy radiu i łapał zakłócenia.
                  Doszedłem do tego przy okazji próby głębszego osadzenia radia w kieszeni. Teraz radyjko zamontowane jest, tak jak należy, nie ma świszczenia w głośnikach i sygnał jakby lepszy. Generalnie, można powiedzieć, że udany dzień
